Akterspegelns vinkel Fjord 21:a
Någon som vet vilken vinkel det är på akterspegeln.
Jag ska justera in P.T så instrumentet visar rätt.
/Hsun
/Hsun
Re: Akterspegelns vinkel Fjord 21:a
Ingen som vet?
Någon som vet hur man går till väga för att mäta upp den?
Ska man utgå från kölen eller loda från akterspegeln?
/Hsun
/Hsun
Jag har nu lagt båtens botten i våg och från akterspegelns mest utskjutande del tagit ut en lodlinje.
Det gör skillnaden 145 mm mellan båtbotten och övre delen på akterspegeln.
Längden från botten och till övre delen är 750 mm.
Gör man en triangel av det här så är basen 145 mm och varje "ben" är 750 mm.
Jag har totalt glömt bort hur man räknar ut vinkeln..någon som kan
/Hsun
/Hsun
Jag får det till ca 10 graders lutning.
Använd ett enkelt verktyg som tex:
http://www.csgnetwork.com/righttricalc.html
För att ställa in PT instrumentet behöver dock inte veta vinkeln. PT trimvinkel 0 skall ställas när antikavitationsplattan på drevet står i våg med båtens botten. Lägg en planka under drevet så är det lättare att kontrollera vinkeln.
Hsun, hoppas du inte tar illa upp om jag kliver in i tråden men jag står inför samma inställning på min båt och har också funderat på hur detta ska gå till. Jag har heller ingen aning om vad jag har för akterspegelsvinkel.
Enligt verkstadshandboken ska drevet viktas ned med 15 kg i nedtiltat läge och sedan skall instrumentet ställas in på olika siffror vid olika vinkel på akterspegeln. Din metod känns ju mycket enklare! Är den lika tillförlitlig? Den låter ju logisk eftersom antikavitationsplattan normalt sett väl ska vara parallell med botten vid full planing. Då är ju siffran 0 klart enklast att ha som utgångspunkt.Lars Lundbladh skrev:...För att ställa in PT instrumentet behöver dock inte veta vinkeln. PT trimvinkel 0 skall ställas när antikavitationsplattan på drevet står i våg med båtens botten. Lägg en planka under drevet så är det lättare att kontrollera vinkeln.
Tack för svar.
Nu han jag precis sjösätta i går kväll.
Ser enl Lars uträkning att jag ligger 3 enheter fel men det kan jag ju ändra fast jag ligger i sjön.
Paxman har du möjlighet och lust och inte har sjösatt än att kolla hur det stämmer med Lars modell.
Jag tycker man kommer in i Beach området så snabbt, det inträder ju vid läge 7.
Jag får kolla av det här i midsommar.
/Hsun
/Hsun
Har du kollat hur ditt instrument är inställt Hsun? Det finns ett antal omkopplare på kretskortet som ska stå olika beroende på ifall det handlar om att DP eller ett SP-drev. Kolla gärna här.
Mitt är alltså inställt för DP fast jag har ett SP. Vad skillnaden gör har jag inte fått svar på ännu, men jag kommer givetvis ställa om det så det stämmer med instruktionerna.
Min båt ligger kvar på land och jag ska försöka göra inställningen innan jag lägger i. Dock kommer jag inte montera drevet förrän precis när det är dags att sjösätta...vågar inte lämna drevet på ett dygn ens...
Ok förstår att dreven mm är hårdvaluta där hos er.
Jag har inte kollat instumentet än.
Det är väl så att trimläget under gång inte ska vara alltför stort med tanke på den kraft som blir på knutkorsen.
Jag tror säkert att som Lars säger läge 0 ska drevet ligga i linje med båtbotten.
Undrar bara varför man har angivit akterspegelvinkel i instruktionen för justering.
lycka till med din sjösättning.
/Hsun
/Hsun
I vilket fall justerar jag 0 på instrumentet när drevet ligger i våg med båtbotten, vi gjort så på alla kund-båtar inga problem. Penta manualen är nog rätt i teorin men i praktiken är det enklare att justera som jag beskriver. Värdet blir givetvis mindre om man kan tilta ned drevet längre när akterspegelns vinkel är mer negativ.
Mer info:
Ytterligare lite info gäller nyare drev/instrument men gäller ändå:
Displayen visar TRIM när drevets vinkel* är mellan -6°
och +6° (Trimområdet).
Displayen visar BEACH när drevets vinkel* är mellan
+6° och +30° (Beachområdet). LED (1) lyser orange.
När drevets vinkel* är över +30° (Lyftområdet) lyser
LED (2) rött. Ingen text i displayen.
Mer info:
Tyvärr hann jag inte ställa in instrumentet när drevet monterades för en vecka sedan (kranbilen som skulle sjösätta stod på tomgång och väntade när vi stressmonterade) så jag får göra inställningen efter upptagning i höst. Mina siffror är lite knasiga tror jag men systemet fungerar i alla fall.
Jag tar över denna vilande tråd med just denna fråga. Vad är det för vinkel på en fjord 21ht från 1976?
Jag står inför ett motorbyte och behöver få ut höjden på skölden som är beroende av vinkeln på akterspegeln?
Tacksam för svar eller idéer.
//Christian.
//Christian.
Det vi räknat ut så är den 10 grader.
Ska du byta drev och montera ny sköld?
//Hsun
//Hsun
Tack för svar!
Jag har dock inte varit inne på länge.
Jag köpte ett vinkelinstrument och kom fram till att min akterspegel va 11,6 grader. Jag räknade på 12 grader och har nu monterat nytt drev och motor....
