Servicedelar / Olja
Servicedelar / Olja
Letar efter bra / billig olja som motsvarar volvo pentas motorolja för dieselmotorer...
Någon som har tips var jag kan köpa billig olja?! Det går 11 liter i motorn, så det är inga problem att köpa 20-30 liter om det blir billigare då!
Re: Servicedelar / Olja
Oljan skall uppfylla VDS–2, ACEA E5, API CH–4 enligt Volvo
666,25 kr / 20liter
Swedol http://www.swedol.se/sv/
MOTOROLJA Q8 T 750 SAE 15W-40
Motorolja av SHPD-typ för bensin- och dieselmotorer i lastbilar, bussar och entreprenadmaskiner. Godkänd för förlängda bytesintervall upp till 10 000 mil för Volvos lastbilar och bussar i fjärrtrafik utrustade med Euro 3-motorer. Utvecklad även för Euro 4-motorer. Speciellt anpassad för mycket hårda driftsförhållanden. Användbar året runt. Möter de högsta europeiska och amerikanska kvalitetsnivåerna. Utvecklad för dieselmotorer med låga emissionsvärden.
Specifikation: API CI-4/SL, ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3, Volvo VDS-3, MAN M3275, MB 228.3, MTU Typ 2, Mack EO-N, Cummins CES 20071/20072/20076/20077/20078, Caterpillar ECF-1/ECF-2, Renault RLD/RLD-2. ZF TE-ML 04C, 07C.
Delvac på SeaSea 899kr/20liter
Volvo olja på SeaSea 1812 kr/20liter
666,25 kr / 20liter
Min volvomek som alltid sålt penta original olja har nu även börjat sälja Gulf olja som är åter på svenska marknaden.
Gulf har nu papper på att de håller kvaliten som ställs.
Meken rekommenderar nu den oljan för de som tycker det är lite dyrt med pentas original främst för de med lite äldre motorer/båtar som tycker det är dyrt med original.
Såg Hansen Marin också tagit in Gulf i sortimentet. I deras katalog står också att de är godkända för de flesta motorfabrikat.
Hansen har Gulf argenturen i Sverige.
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/ ... 556140.svd
Att meckarna som skruvar V8 rekommenderar Gulf beror säkert på att de tar delar från Hansen Racing.
Absolut inget fel på oljan men det finns även andra alternativ. Tex är Sierras marin oljor bra och prisvärda tex har de en helsyntet olja för drev Sierra ägs av Teleflex och säljs även den av Hansen.
Viktigast i alla motorer är att oljan håller rekommenderad viskositet en olja som är för tunn kommer att påverka oljetrycket och gör att motorn får sämre smörjning. Sedan skall oljan uppfylla uppställda krav eller bättra från motortillvekaren.
En för tunn olja i en gammal V8 där lagerspelen är lite större gör att motorn får sämre smörjning.
Kan man köra den här oljan i AQ290?
Det beror på vilken kona som sitter i drevet och om det är ett DP drev.
Är konan bytt till stålkona skall man hälla i Syntetisk drevolja oavsett drev typ API GL-5 75-90W.
I äldre AQ290 drev med singelpropeller (med mässingskona) skall man fylla drevet med motorolja.
Förlåt min otydliga fråga, jag menar i bensinmotor AQ290A.
Det står att det ska vara 10W/30 eller 10W/40.
Apropå drevet gäller samma olja i 280DP och i så fall hur vet man om konan är en stålkona,drev och motor är från -82
Motorn AQ290A går det bra att fylla med SAE 15W-40 det är inga problem.
DP drev av äldre modell där konan inte är bytt (mässingskona) bör fyllas med mineralolja 80W90. Annars syntetolja avsedd för Volvo drev som även kan fungera i de äldre dreven.
