Vilken bränsletank tas bränslet ifrån ?
FjordHåkan
Inlägg av FjordHåkan »
Har en Fjord 1200 men dubbla AD41or.
Har då även dubbla bränsletankar.
Det jag har märkt är att det verkar ta mer bränsle ur den ena tanken än den andra, märkbart mer.
Jag har trott att varje motor har varsin bränsletank, men det verkar inte vara så.
När jag tankar så får jag i 1/4 i ena tanken mot vad jag får i den andra och det verkar ju orimligt att två identiska motorer ska dra så mycket olika mängder bränsle...??
Så min fråga är, om det är så att ena tanken förbrukas upp först och sen tas det från den andra, när den första är slut.
Tacksam för svar
Re: Vilken bränsletank tas bränslet ifrån ?
Har du två bränsletankar bör du kolla var returen från motorerna går och till vilken tank, oftast finns omkoppling mellan tankarna så at tman kan växla tank mellan motorerna. kolla/följ alla kranar och anslutningar och slangar.
