Behandla teakplywood i sittbrunn
Dboy
Inlägg av Dboy »
Fjord 24 Weekender 1978. Nyinförskaffad, stårr på land 6-7 år.
Det ligger en teakplywood skiva under stolarna samt en nåtad teakplywood ovanpå motorrummet.
Den under stolarna är i mycket flagnad fernissa kanske? Den ser passabel ut efter slipning. Visst, några missfärgade partier, ett par djupa märken som är grånade men inte så illa att vi tycker vi måste byta ut den.
Den ovanför motorn verkar obehandlad och med dålig torkad och sprucken nåt.
Vilken ytbehandling är rekommenderad?
Jag tänker mig 6-7 lager epifanes fernissa men det kanske blir för halt?
Vad är rekommendationen för ytbehandling?
Estrella
Re: Behandla teakplywood i sittbrunn
Inlägg av Estrella »
Har en precis likadan båt!
Jag körde International Compass, 9 lager varav 3 förtunnade 30-30-5% med slipning med grov svamp emellan. Det är just nu det absolut finaste i hela båten 😄
Säkert halt med våra fötter, man kan lägga i lite anti-halk innan sista lagret men det struntade jag i.
Kolla i denna tråden: Fjord Dolphin fix och trix där är vi flera som lackat med Internationals Woodskin med gott resultat :
viewtopic.php?f=7&t=1469&start=75
Estrella
Så här blev min durk iaf. Bild på innan, under sickling och torkad efter lager 7 international Compass.
Hade jag sett prisskillnaden mot international orginal hade jag tagit den istället.
Körde första 2,5 lagret utspädd med thinner no7, har mattat av med slipsvamp mellan varje lager
Går åt en burk precis per lager för alla durkskivor. Tar golvet under stolarna i samma fernissa senare
Mina skivor var i rent bedrövligt skick och var så skadade så det inte gick att undgå att slipa igenom på vissa ställen, det gör mig mindre, det blev betydligt bättre och de är spegelblanka (ljuset faller lite dåligt på bilderna)
Det kommer knappast förekomma några skor i min båt :D
Jag har använt International Woodskin vilket ger en halvblank tålig yta lite mer som olja än fernissa.
Badbryggan är också behandlad med Woodskin det enda som håller i en - två säsonger
