Hej har problem med att backhaken inte släpper vid växellägge framåt. Det ska ju bara att lyfta upp drevet när växeln är i framåt läge men hur mycket jag drar och rycker så släpper inte hakarn.
Hur fungerar det ?
Vp 290 dp-A backhake
Re: Vp 290 dp-A backhake
Armen till backhaken är ju kopplad till växeloket innanför kåpan, armen trycker i sin tur på spärren till själva backhaken.
Jag kan skicka över verkstadshandboken eller sidorna som beskriver detta om du vill?
Problemet är att när växeln ligger i fram så säger många att då ska backhaken vara fri då ska man bara kunna lyfta drevet utan att hakarna tar i. Men mina tar i hur mycket jag än drar och sliter i det. Jag måste tatag i pinnen mellan de två fjädrarna som sitter i backhakarna ? Drevet är dp290A med powertrim
Och det är justerat enligt verkstadshandboken?
Ja enligt Vhandboken BC2
Men jag ser att på sköld sidan ska det vara en tryckstång (3) på min ritning också men den ser jag inte att den fins ? Det är på el lyfte jag har ju inte el lyft utan power trim
Vad är BC2?
