Vp 290 dp-A backhake
bjorn@fat32.se
Inlägg av bjorn@fat32.se »
Hej har problem med att backhaken inte släpper vid växellägge framåt. Det ska ju bara att lyfta upp drevet när växeln är i framåt läge men hur mycket jag drar och rycker så släpper inte hakarn.
Hur fungerar det ?
Re: Vp 290 dp-A backhake
Armen till backhaken är ju kopplad till växeloket innanför kåpan, armen trycker i sin tur på spärren till själva backhaken.
Jag kan skicka över verkstadshandboken eller sidorna som beskriver detta om du vill?
bjorn@fat32.se
Problemet är att när växeln ligger i fram så säger många att då ska backhaken vara fri då ska man bara kunna lyfta drevet utan att hakarna tar i. Men mina tar i hur mycket jag än drar och sliter i det. Jag måste tatag i pinnen mellan de två fjädrarna som sitter i backhakarna ? Drevet är dp290A med powertrim
Och det är justerat enligt verkstadshandboken?
bjorn@fat32.se
Ja enligt Vhandboken BC2
Men jag ser att på sköld sidan ska det vara en tryckstång (3) på min ritning också men den ser jag inte att den fins ? Det är på el lyfte jag har ju inte el lyft utan power trim
bjorn@fat32.se
Vad är BC2?
