Hej har en VP 231A motor med servopump och styrservo som är kopplad till drevet från ratten är det styrvjer med kugg i styrväxeln båt fjord 815 från 1987.
Problemet är att när man styr i så känns det som att ratten tappar greppet blir väldigt lätt både vid styrbord och babord svängar kommer i olika lägen, Om man ska snurra ratten från max styrbord till max babord tappar den "greppet" två gånger ibland efter ett varv med ratten ibland efter ett kvarts och ibland 1 ett halvt varv.
Vad kan felet vara ?
Har inte något glapp i styrhjälmen
Någon som vet vart man ska börja leta efter felet ? Eller ska man köpa något nytt hydraul styrsystem ?
Servostyrningen VP290DP AQ231A
Re: Servostyrningen VP290DP AQ231A
Vilken motor sitter monterad i båten och är det Volvos orginal styrning?
AQ231A servo pump på motorn och sen styr kolv Volvo original bakom motorn har inte numret på den. sen är det vajer från ratten kan nog titta efter numret om det hjälper
bjorn@fat32.se skrev: ↑05 apr 2023, 16:40 AQ231A servo pump på motorn och sen styr kolv Volvo original bakom motorn har inte numret på den. sen är det vajer från ratten kan nog titta efter numret om det hjälper
Hej Lars original styrning motor aq231a
Ser inget läckage
Ser inget läckage
