Kylsystem
Babokaj
Kylsystem
Inlägg av Babokaj »
Kan någon svara på hur det här systemet fungerar?
Är ju glycolhaltigt vatten i expansionsbehållaren....
motorn är n aq231a enligt alla papper och info jag fick med vid köpet. Dock liknar den ju mera aq211.....
ingen som vet hur systemen skiljer sig åt?
Är det slutet system som kyler motorn och ett sjövatten intag som kyler samtidigt?
verkar ju som att delar av systemet går ut i avgaslimporna, som det ska enligt manualen, men var kommer expansionskärlet in i det hela?Bild
Re: Kylsystem
Du har en Volvo Penta färskvatten kylning monterad. Kylningen fanns som extra tillbehör till Volvo´s V8 motorer.
Expansionstank och rörkylare/värmeväxlare är en och samma enhet funktion är väldigt lik Martecs värmeväxlare.
Exempel: https://cdn.abicart.com/shop/31500/art7 ... 1vp170.pdf
Det är ett slutet system där sjövatten från impellerpumpen först passerar värmeväxlaren och sedan strömmar genom kyllimpor och sedan genom avgaskrökarna/riser.
Motorn har en 4 ports Rochester Quadrajet förgasre så det kan vara en AQ231 305 Cui/5,0l eller möjligen en AQ260 350 Cui/5,7l motor. AQ211 har en två ports förgasare.
Babokaj
Re: Kylsystem
Inlägg av Babokaj »
ok. låter ju faktiskt bra...
tack för svaret :D
