Tillverkningsår - tips om hur ta reda på?
hjerul
Inlägg av hjerul »
Jag har nyligen köpt en Fjordling som ligger på Lidingö. Skrov och
motor är renoverade ganska nyligen.
Har försökt få reda på från vilket år skrovet är - men har inte
riktigt lyckats. Förre ägaren är osäker. I båten sitter en Volvo QA125A
som enligt uppgift är från 1983-84. Motornummer är 765001932 och
drevnummer 247444 - om det kan vara ledtrådar?
Kan någon tipsa mig om hur jag kan ta reda på tillverkningsår?
Ulf
Motorn AQ125 är Baserad på Volvo´s B21 motor Den byggdes 1983-85 i marinutförande och var på 117 hk , den ersattes sedan av AQ131 på 120hk. Den större 2,3 liters B23 motorn hette AQ145 (138 hk) marinutförande den ersattas senare med AQ151 (ca 150hk) som var en strokad 2,5 liters B23 den fanns under några år även som 16 ventilers motor och hette då AQ171 (ca 170 hk).
Vilket drev har du ? 270 då är det original som levereades nummerserien kan tyda på ett 100 drev ?
http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/041A8 ... 98X_en.pdf
http://www.dougrussell.com/partscatalog ... pList=1860
Tyvärr käner jag inte till några säkra sätt att datera Fjordlingar.
Men försök på någon av dessa adresser:
http://www.brenter.se/fjordling/se/main.asp
eller
http://se.msnusers.com/Fjordling17HT
