Powertrim
grävling
Powertrim
Inlägg av grävling »
Hej Jag har två st 290drev på min båt, nu när jag kollade funksionen på pawertrim så visades inga siffror på
den ena displayen. Jag bytte plats för att kolla att displayen var hel och det var den, har följt alla kablar och kollat.
Undrar om det kan vara trimmgivaren som det är fel på eller om någon har förslag på vad det kan vara
tacksam för förslag.
grävling
Re: Powertrim
Problemet är löst för mig var det lite klurigt jag har två motorer varav det ena tilltindikeringen fungerade
men ej det andra när jag mäter med instrument så var det ström fram till båda men jag höll kvar instrumentet på samma jord pungt när jag mätte vilket visade sig vara fel det var två olika jord kretsar varav den ena var det avbrott på.
