Jag håller på att byta relingslist på min Fjord 21 Weekender. Jag har köp en ny list från Parmaplast, svart med vit instickslist. Jag har nu demonterat den gamla listen. Bakom den gamla listen sitter en tunn gummilist. Vad är den till för? Jag kan bara gissa att den ska hindra smutsvatten att rinna ned och orsaka smutsränder. Var köper jag en sådan list?
Ni som bytt relingslist tidigare, den vita instickslisten, skjuter man in den från änden på listan?
Byte av relingslist på Fjord 21 Weekender
Re: Byte av relingslist på Fjord 21 Weekender
Nu har jag aldrig tittat närmare på relingslisten på en Fjord men om det är som jag tror efter din beskrivning så är den vita listen en sk spränglist. Det är vanligt i lister för fönsterrutor och är till för att gummilisten ska vara enkel att montera tillsammans med glaset. Sen trycks spränglisten in för att sätta allt i spänn. Ofta behöver man inte ens använda tätningsmassa men då krävs det att alla ytor är väldigt släta.
Spränglisten tvingar man in i skåran allt eftersom. Man börjar vid änden och trycker in spränglistens ände där, sen matar man ned listen runt hela båten. Diskmedel kan vara bra att smörja med så man får lite bättre glid. Det finns även specialverktyg som vidgar skåran i gummilisten och matar ned spränglisten när det dras längs listen, glasmästare har sådana verktyg som de kanske vill hyra ut.
Fred
Fred
Jag hittade en monteringsanvisning på Parmaplast hemsida
http://www.parmaplast.no/no/LinkClick.a ... 59&mid=394
Om jag förstår den rätt trycks listen på plats med hjälp av handkraft och såpvatten. Alltså inte genom att skjuta in den från änden.
Ungefär som jag skrev mao...
Jag har monterat listen på min förra båt en 21 Weekender känner inte igen att det satt en tunn gummilist bakom den gamla listen . Är det någon som lossat listen och lagt Sika bakom ?
Vita gummilisten är bara att trycka dit , gick lätt på min båt, sätt ett ändlägesbeslag som täckning över listskarven.
Nej, det är inte Sika. Det är en tunn gummilist, exakt lika bred (15 mm) hela vägen runt båten och lätt att lossa. Jag låter den nog sitta kvar.
