Fjord 24 weekender. vilken propeller?
NoSurrender
Inlägg av NoSurrender »
hej.
köpte min fjord förra året och det sitter en Aq290 med 290dp drev och rostfria C5 propellrar den gör ca 30-32 knop.
nu stötte jag på förra ägaren och han sade att det skulle vara B4 propellrar ist då de satt det från början och då gjorde båten 40 knop sen blev dom stulna och han köpte fel och satte dit C5 ist. kan detta stämma? itne för att jag har något behov att ligga i 40 knop med familjen mest nyfiken. samt vill man ju ha det som är mest ultimat.
Re: Fjord 24 weekender. vilken propeller?
Vid vilket motorvarvtal kommer du upp i 30-32 knop ? med en AQ 290 kan man varva upp till 5200 rpm.
AQ290 leverades med singelprop drev, frågan är vilken utväxling som duouprop drevet har ? 1:1,95 är normalt för V8
Jämför man med 5,7 GSI motorn på 310hk som är en insprutningsmotor med mer vridmoment max varvtal 500 rpm så har Volvo valt 1:1,95 i utväxling och med C5 anger Volvo fartområdet till ca 35 knop.
Men som sagt för att kunna svara på frågan måste man känna till varvtalet, farten och utväxlingen på drevet med dina nuvarande C5 propellrar.
Personligen tror jag det blir svårt att komma upp i 40 knop med din motor men lite mer än 32 bör den kunna göra om motorn är i topptrim? Din AQ290 har några år på nacken så det är lite svårt att gissa toppfart.
AQ290 tillverkades mellan 1979 och 1985.
Tabeller för farter med olika propellerar finns här:
www.fjordclub.com/kat/45sw2001.pdf
NoSurrender
ja ligger på nästan 5800-6000 varv. om nu mätaren stämmer helt. visserligen ny men ger ju ingen garanti.. var kan man få reda på utväxlingen på drevet?
när det gäller motorn så är den nog i topptrimm den lades i ny för ett par år sedan och men ny antar jag dom menar helrenoverad begagnad motor eftersom det fortfarande är förgasare. men motor går som en klocka.läcker varken olja vatten och färg och skick på motor är så bra så det ser nytt ut.
tack för svaren iaf. alltid kul att lära sig något nytt om sin båt. och drev osv..
5800-6000 rpm på en V8 i så fall för den ett himla liv (och lite till).
Du bör kolla upp varvräknaren. Ett så högt varvtal är inte att rekommendera och stämmer inte med C5 proppar om drevutväxlingen är rätt. Utväxlingen står stämplad på drevunderhuset bakom propellern/zinkanoden. Den står oftast även på drevets typskylt men den är lite mer osäker eftersom man kan ha montera nytt underhus.
