Drevkylning
mjölner
Drevkylning
Inlägg av mjölner »
Funderar på att fixa drevkylning på 280 drev.Någon som har bra tipps.
Re: Drevkylning
Normalt behöver inte Volvo drev kylas, de har intern cirkulation av oljan från underhus till överdel. För racing och i farter över ca 40 knop kan dock det behövas.
Har du problem med drevet ?
Mercruiser drev däremot har dålig oljecirkulation och överhusen tex. Alpha drev är känsliga för överhettning.
Är du ändå intresserad av att kyla ditt drev dusch se följande länkar:
http://www.hansenkatalogen.se/sv-se/Han ... /drevdusch
http://www.drev.se/default.aspx?main=/d ... p-108.aspx
http://www.djurson.se/produkter.htm
mjölner
Re: Drevkylning
Inlägg av mjölner »
Det är så att motorn är en forddiesel på 250 hk och varvet 2600 vridmomentet är 600 nm
Man tänker om drevet håller med A-9 propeller .
Re: Drevkylning
Ok jag förstår problemet, men jag tror inte att en drevdusch hjälper.
Egentligen skulle du behöva ett annat överhus som är avsedd för Volvos 41 dieslar och senare, Sitter på vissa 290 drev och senare.
DPE vore att föredra, jag kanske kan hjälpa dig. Skicka ett mail.
Vilken båt modell har du?
mjölner
Re: Drevkylning
Inlägg av mjölner »
Har mejlat en bild på båten
mjölner
Re: Drevkylning
Inlägg av mjölner »
Lars Lundbladh skrev:Ok jag förstår problemet, men jag tror inte att en drevdusch hjälper.
Hej, Har ni glömt bort mig ???
