Sjövattenfilter
Hsun
Sjövattenfilter
Inlägg av Hsun »
Jag har inte så mycket vatten vid bryggan så när jag lägger till så rör jag upp mycket bottenslam.
Nu i höstas så hade jag att temperaturen steg och gick upp på rött vid några tillfällen.
Jag tänkte att det var dags att byta impellern.
Jag skruvade bort locket på pumpen och det formligen forsade in vatten via pumpen, det blir väl en hävert verken.
Det var så mycket så jag fick avbryta.
Nu funderar jag på att installera en kulventil som jag kan stänga vid ett ev byte av impellern.
Samtidigt så funderar jag på att installera ett sjövattenfilter och vad jag fått fram så ska filtret monteras högt så att det inte blir någon hävert verkan.
Är det någon som har ett sjövattenfilter isf funkar det bra?
/Hsun
Fjord 21 DC -76
VP V8 - 290DP
Medlem 316.
Re: Sjövattenfilter
På min 21W monterade jag ett sjövattenfilter det fungerade utmärkt. Det bör sitta ovan vattenlinjen alternativt och/eller med avstängning så att det går att göra rent även när man ligger i sjön. Sätter man dessutom på en trävägskran eller t koppling går det att använda motorns sjövattenpump som en nödlänspump.
Hsun
Re: Sjövattenfilter
Inlägg av Hsun »
Ok det känns som ett filter är rätt väg att gå.
Ska gå igenom oljekylaren så den inte sitter igen på sjövattensidan.
/Hsun
Fjord 21 DC -76
VP V8 - 290DP
Medlem 316.
