Tommgång, Förtändning
grävling
Inlägg av grävling »
Hej jag försöker hjälpa en bekant till mig med hans båtproblem och hoppas att någons kunskap och erfarenhet kan hjälpa till
att lösa problemet. Motorn är en Mercruicer 5,0 L med en två portsförgasare, ojämn grov tomgång går bättre vid 2000 varv.
Olika förslag om förtändning man ej skall röra men bör vara 8 grader enl råd som fåtts. Frågan är om man kan ändra förtändningen och inom vilka grader om det är ok. Tanken är tömd och förgasaren rengjord så att man kan utesluta vatten i bensin. Mvh Christer
Re: Tommgång, Förtändning
Förtändningsinställning beror helt på vilket tändsystem det sitter i båten. Oftast har Mercrusier elektronisk tändning ibland med mekanisk förtändningsinställning och ibland elektronisk. Ta reda på viken motor det är årsmodell och typbeteckning så kan jag svara på hur ni skall ställa tändningen.
De elektroniska tändmodulerna brukar vara ett problem och ibland måst de bytas ut, men det kan också vara ett förgasarfel eller något annat tex dålig kompression oftast beroende på ventilfel.
