Fjord 815 SSE
Fjord 815 SSE
Fjord 815 SSE (Superior Special Edition)
En av de absolut rymligaste Weekender båtarna från Fjord kan nu bli din.
Prisidé 275 000 kr
Midkabinen mäter hela 5,5 m2 med gott om plats för två vuxna som sover i båtens längsriktning. I förpiken finns ytterligare två fullängds sovplatser. Sittbrunnen är generöst tilltagen och där finns en utdragbar soffa som utdragen blir en stor solbädd. Båten har även flera stora stuvutrymmen.
Årsmodell 1984
Båtens längd 8,15 m (med badbrygga ca 9 meter)
Bredd 2,91m
Djup 0,90m
Vikt ca 3000kg
Vattentank 100L
Septiktank ca 80L
Bränsletank 330L
Båten har genomgått många uppgraderingar och tillbehörs installationer. Den har även varit med som projektbåt i olika artiklar i tidningen Praktiskt båtägande där jag återkommande skriver artiklar om båtar och teknik.
Motorn är en AQ260 5,7 liter V8 renoverades 2013 då topplocken konverterades för blyfritt bränsle. Förgasaren är utbytt liksom avgaslimpor och knän. Tändsystemet är konverterat till brytarlöst. Ny startmotor monterades 2013. Motorn har körts ca 85 timmar sedan renoveringen. Drevet AQ280 SP är genomgånget 2013 samt ryckdämpare och akterspegelssköld är renoverade där samtliga tätningar i drev och sköld är utbytta 2012.
Till drev och motor följer div reservdelar med bland annat extra propeller mm.
Elsystemet består av 3 st förbrukarbatterier utbytta 2013 samt ett startbatteri. Samtliga batterier är förbundna med kraftiga kablar 50&35mm2 till generator och startmotor. Start respektive förbrukarkrets är förbundna med ett spännings avkännande Blue Sea Skiljerelä. Generatorn är en 2 polig 100A generator.
Båten är i förebyggande syfte epoxibehandlad i 6 lager
Kapellet är från 2009 , Vid tvätt 2014 syddes sömmarna om.
Utrustning (samtlig utrustning fullt fungerande) :
GPS plotter Northstar C-map MAX gävle till Rostock med större sjöar och kanaler, Ekolod och vatten temperaturmätare.
Motorinstrument samt Bränsle och vattentankmätare. Samtliga instrument nya 2013 VDO och WEMA.
Värmare Eberspächer D3L Värmeeffekt 3,2KW
Ankaspel Quick Balder med fjärkontroll och blyad lina (är monterat på insidan av akterpegeln) nytt 2012
Landströmsladdare M300Ctek 25A Marin temperaturkompenserad
Kylskåp Isotherm
Vamvattenberedare Isotemp 20L (med elpatron aldrig använd)
Tryckvattensystem med både kallt och varmt vatten i Pentry, Dusch på badbrygga
Toalett med hålltank
Defroster fläktar vid vindruta
Vindrutetorkare
Signalhorn
För fler bilder på båten finns här:
https://plus.google.com/photos/10568670 ... 6488741281
