Storlek propeller Ad41 290dp
900Dolphin
Inlägg av 900Dolphin »
Hejsan! Är det någon i klubben som har Fjord 900 med AD41 med 290 DP?
Vad har ni för propellrar på ?
Vad har ni för Max varvtal?
Marsch fart?
Toppfart?
Rostfritt elle alu?
På min sitter det C4 or och varvar max 3650 v/ och toppfart 25 knop
Med vänlig hälsning Tomas
Re: Storlek propeller Ad41 290dp
Hej Tomas
Du kan titta i bifogad pdf sid 72 vad gäller propellerval för DP drev och AD41 motorer. 25 knop med en AD41 verkar ganska normalt. Men det beror på vilken AD41 motor du har.
VP Propeller.pdf
(351.75 KiB) Nerladdad 924 gånger
900Dolphin
Hejsan!
Jag har en Ad41a i min båt och den finns inte med i listan :evil:
Din motor är likvärdig med AD41P dvs. samma effekt, utväxlingen på drevet antar jag är 1,95:1 ?
Har du uppgraderings turbon monterad?
Är spjället i avgaskröken borttagen ?
900Dolphin
Ok !Jag har uppgraderings turbo och spjället är borta,och det är 1:95.Funderar om jag skall prova A4 på båten eller A3?
// Tomas
Jag tror inte du vinner något på farten däremot kan du ändra varvtalet. Max varvtal är 3800 rpm om du vill få båten lite snabbare upp på plan skall du gå ned i stigning i så fall A3 problemet är att du kan tappa toppfart och eventuellt övervarva motorn istället.
niclasella
Inlägg av niclasella »
Jag har haft A5 på min och har nu köpt ett par A4 som jag ska testa nästa vecka.
Jag har en 41b
Jag återkommer med rapport vad skillnaden blev.
Häls Niclas
