Vatten i drevet
osmo
Vatten i drevet
Inlägg av osmo »
Är det nån som har erfarenhet av vatten i ett 280_drev.
Som jag tror är det välan nån/några bussningar el. dyl. som skall bytas vid propelleraxeln.
Krävs specialverktyg eller kan en normalhändig person klara att fixa detta?
Tacksam för tips.
Håkan
Vattenläckage brukar oftast bero på att propelleraxeltärningarna eller tätning/packbox till växelmekanismen läcker. En händig person klarar att byta tätningar. Jag har gjort detta på mitt drev. Beskrivning för propelleraxeltätningarna finns i Volvo´s Gör det själv Aquamatic boken finns hos volvohandlare. Man lossar de båda skruvarna bakom offera anoden vid propelleraxeln därefter använder man lämpligast en glidhammare (finns hos biltema) fäst låsskruven för propellern i glidhammaren och dra loss propelleraxeln. Sedan skall sex låsmuttrar lossas för att komma åt packboxarna se:
http://216.37.204.206/Shorts/Volvo_oem/ ... &A=19&B=48
Vid montering av packboxar är det lämpligt att använda ett rör eller cylindrisk dorn/verktyg i rätt diameter. Byt samtliga oringar och packboxar. Orbitrade har packnings kit 22 086 med samtliga oringar och packboxar som behövs vid bytet:
För växelmekanismen finns ett Orbitade kit 22 101 , lossa de fyra skruvarna som håller locket med tätningen för växelmekanismen se nummer 53 : http://216.37.204.206/Shorts/Volvo_oem/ ... &A=19&B=45
Maila om de behöver mer info eller hjälp.
/Lars Lundbladh
osmo
Inlägg av osmo »
Tack för snabbt svar!
Ska vid tillfälle ta tag i detta.
Hälsar Håkan
osmo
Inlägg av osmo »
Hallå!
Nu är det oktober_05 o båten ligger på land täckt o fixad för vintern. Angående mina problem med vatten i drevet så har allt gått OK. inte minst med tack vare Lasses bra länkar o råd . Tackar o bockar!!!!!
Hälsar Håkan
Kim
250-drev?
Inlägg av Kim »
Har antagligen motsvarande bekymmer med mitt 250/SP drev (fd AQ151/SP). Länkarna ovan funkade inte - finns det någon som har info om hur man gör? Gärna ocks tips på service som man kan anlita i Stockholmsområdet?
Länkarna verkar fungera från och till tyvärr.
Här följer nya länkar som fungerar bättre:
Propelleraxeltätning:
http://www.dougrussell.com/partscatalog ... ,1974,1975
Växelmekanism:
Orbitrade delarna:
http://www.orbitrademarine.com/pdf/ORB13_2003.pdf
Artikel nummer 22086 och 22098
Volvo´s Gör det själv handbok för Aquamatic finns att köpa hos närmaste Volvo Penta handlare och beskriver hur man byter propelleraxeltätning.
Får du problem kan du maila mig på lars.lundbladh@fjordclub.com så kan jag säkert hjälpa dig.
Kim
Tack för svaret!
Inlägg av Kim »
Jag ska försöka hitta en servicehandbok - men rent spontant kände jag att efter att ha titta på sprängskisserna att jag vill att något proffs gör jobbet. Dels så vet jag inte exakt hur vattnet kommer in och dels verkar det så himla trång att komma åt. :(
Propellertrim kan göra service på drevunderdelar , de är bra men förr gilla de inte att ta emot hela drev. Men om du mailar mig så kan jag nog hjälpa dig med både manual och service.
http://www.propellertrim.se/?page=main
osmo
Inlägg av osmo »
Hallå!
Jag trot att en "normalt händig" person klarar av detta, jag menar vi talar ju om båtägare o då är man välan inte helt främmande för främmande uppgifter eller....?
Pröva hälsar Håkan :lol:
Håkan Ahlstedt
