Ska byta bälgar till aq290dp drevet. Det skrivs ju om, med eller utan klaffar..?
Vilket ska man ha till ovanstående drev?
Det kanske ger sig själv när man tar ner den gamla och ser vad som sitter där nu, men är man nybörjare så kan man ju fråga.
Förstår att det ska hindra vattnet att komma in i motorn bakvägen eller finns det någon back/spärr i drevet för det?
m.v.h Gunnar
Avgasbälg med eller utan klaffar
Re: Avgasbälg med eller utan klaffar
Hej de äldre 290 dreven hade läppar av gummi monterade på drevet vid avgasutsläppen. 290 har aldrig haft avgasklaffar i bälgen det är på tidigare drev. Vad har du för motor?
Avgasklaff
https://drevdelar.se/avgaslapp-gummi-aq ... -290-sp-dp
Avgasklaff
Hej Lars
Tack för svar.
Motorn är AQ260A
Drevet tillhör nog de äldre
Det sitter en gummi flärp på utblåset i drevet. Har inte tänkt på vad den gör, men då förstår jag.
Inga klaffar i bälgen alltså.
Gunnar
Tack för svar.
Motorn är AQ260A
Gunnar
HEj
AQ260 280 drev du skall ha en bälg utan klaffar till den motorn.
Behöver du någon annan info om motorn eller drevet hör av dig.
Tack Lars
Du är en klippa.
Gunnar
Du är en klippa.
Gunnar
