Fjordling 17 fart
Kockobello
Fjordling 17 fart
Inlägg av Kockobello »
Hej. Jag har skaffat mig en Fjordling relativt nyligen och håller nu på att pular lite. Båten är i gott skick och på akterspegeln sitter en mariner 115hk tvåtaktare Från 2004 med 13” aluprop med 19” pitch. I dagsläget varvar jag ur motorn även med tre vuxna ombord och då gör jag enligt GPS Knappt 38knop.
Jag undrar om någon kan svara på hur jag ska hissa motorn för att tjäna lite i hastighet? Hade tänkt mig 20mm ovan köl?
I dagsläget ligger antikavitationsplattan något under kölen. Ca 15mm. Tanken är att höja Motorn och sedan skaffa en stålprop i passande storlek och pitch.
Någon som har tankar och tips om detta?
Tack på förhand
Mvh oscar
Mvh oscar
Re: Fjordling 17 fart
Om du vill kan du ställa frågan i Facebook gruppen https://www.facebook.com/groups/123406797688719/
Annars har jag ett svar om någon dag, verkar vettigt att hissa motorn, antiventilationsplattan bör ligga i jämnhöjd med kölen eller kanske något ovanför men jag kollar med Fjordling åkarna...
