Vibrationer i drev
MatsRasmusson
Vibrationer i drev
Inlägg av MatsRasmusson »
Har ett 290 DP-D1 drev med en Kad 42.
När jag svänger speciellt åt styrbord, får jag vibrationer i drevet.
Har tagit av drevet och kontrollerat axel mellan motor och drivknutar. ( bytte dessa då jag såg att dom var ganska dåliga.)
Lagret var helt intakt enligt min åsikt. Inga märken eller slitage över huvudtaget.
Har linjerat motor med tolk och det är helt ok.
Kan inte se eller känna något i drevet som verkar onormalt eller slitet.
Oljan var helt ren när jag tappade ur den.
Någon som har en aning om vad vibrationerna kommer ifrån????
Mats
Re: Vibrationer i drev
Det är ovanligt att ha vibrationer bara när man svänger, vanligtvis är det drivknutar, lager till mellanaxeln samt eventuellt ryckdämpare (som sitter monterad på svänghjulet mot mellanaxeln) som är den vanliga orsaken men oftast får amn bara missljud om det är något fel på dessa komponenter. Däremot kan vibrationer uppkomma om propellern är obalanserad eller om det tex är felaktiga propellrar monterade tex att de inte är matchade olika stigning på främre bakre propeller etc. Har båten dubbelmontage kan det även vara "toe in" som är felaktigt inställd.
MatsRasmusson
Hej igen
Var inne med kamera och inspekterade ryckutjämnare och övrigt inne i svänghjulskåpan.
Stödlagret är bytt, men det gamla var felfritt.
Tycker det borde finnas ngt glapp i ingående axel i överdelen om det blir vibrationer.
Lagren känns ok där och det finns inget kast i axel eller så.
Var nere vid båten idag, och det enda jag kan anmärka på är att det är ganska mycket glapp i
styrgaffeln. Den kommer att demonteras i helgen och bussas om. Kan det vara detta som vibrerar?
Har ca 1100 timmar på motor och drev. Tycker inte det borde vara ngt större problem redan.
Ska kolla propellrarna så det inte är obalans i dom.
Tack för svar.
Mats
MatsRasmusson
Hej igen.
Har nu bytt bussningarna i styrgaffeln, då denna var ganska glapp.
När jag ska återmontera allt så upptäcker jag ett litet glapp i styrhjälmen. Hur mycket glapp kan man acceptera? Har ca 0,5 mm glapp.
Har den styrhjälmen som det är nitade bussningar på.
Har sett att det finns skruvade bussningar till styrhjälmar, men inte till denna .
Går det att bussa om den eller måste man köpa helt ny, komplett hjälm?
MVH
Mats
