Styrning
StefanFjord
Styrning
Inlägg av StefanFjord »
Hej, har en Fjord 650SE som har svårt att hålla rak kurs framför allt vid planing. Får "hålla emot" med ratten då den vill svänga. Lutar också då den svänger vilket går att parera med trimplanen men inte särskilt avslappnande . Båten har hydraulisk styrning och vp 290 dp drev/mvh Stefan
Re: Styrning
Vad är det för fabrikat på hydralstyrningen? Tar styrpimpwn stopp i ändlägerna. Jag gissar på läckage en hydaulstyrning skall stanna i det läge man ställer den i.
Re: Styrning
Planande båtar med ganska stor bottenvinkel lutar nästan alltid i sidvind, detta på grund av att man behöver styra mot vinden för att behålla rak kurs och denna kurskorrigering blir till en sväng var på båten lutar mot vinden. Fast det kanske du redan hade koll på? 8)
Men detta sker ju inte i motvind eller absolut stiltje och hur blir det på din båt, spelar det ingen roll vilket håll du har vinden från, lutar den alltid åt samma håll?
/Martin
Re: Styrning
I planingsfart skall hydraulstyrningen vara stum dvs båten skall inte börja svänga av sig själv.
Ett liknande fel fanns på en Fjord 900 Dolphin med 290 och norsk hydraulstyrning, styrpumpen eller möjligen styrcylindern läckte med liknande fenomen. Styrningen byttes ut och felet försvann helt.
Båten är nu lite vinglig i låga farter men det är som Marko skriver alls v-bottnade båtar.
StefanFjord
Re: Styrning
Tack för hjälpen, märket är Mavimare. Ser inget läckage synligt eller något annat konstigt när jag styr samtidigt som jag aldrig har sysslat med hydraulik.
Re: Styrning
Det kan ju även vara låg oljenivå eller luft i systemet.
Kolla manualen
https://www.navinordic.com/pub_docs/fil ... 300BET.pdf
StefanFjord
Re: Styrning
Tack så jättemycket för hjälpen! Köpte luftningssats och redan när jag skruvade bort locket på pumpen så pös det. Efter luftning och påfyllning kan jag nu släppa ratten och båten håller rak kurs 👍Dock lutar gärna båten så man får använda trimplanen men de sitter väl där av en anledning.
Re: Styrning
Bra att det löste sig :D
Du kan montera trimplans automatik så slipper du knappa, funkar riktigt bra.
https://www.seasea.se/styrning-reglage/ ... nel-acs-rp
Re: Styrning
Jag kör också med Mentemarin på vår Dolphin och rekommenderar det varmt.
Lars, vilken inställning på ”respons” kör du med på trimplansautomatiken, medel, snabb eller långsam?
Re: Styrning
Makro skrev: 27 jul 2022, 15:43 Jag kör också med Mentemarin på vår Dolphin och rekommenderar det varmt.
På vår Dolphin 900 kör jag med långsam respons. Fungerar riktigt bra, lägger man sig i ca 12-15 knop lyfter trimplanen upp båten till planande fart och drar man sedan på kommer trimplanen att ställas om och bara kompensera sidolutning.
Re: Styrning
Tack Lars, jag ska kolla hur jag har ställt in innan vi åker ut.
