Hej, har nu tröttnat på att fixa med min svarta avlånga PT-pump efter 15 år bl.a efter köp av en ny
för 5 år sedan. Nu är problemet att den inte orkar ”trimma ut” under belastning (12 kn och uppåt)
Någon som har koll på vilka reläsatser man behöver komplettera med när man går från tre kablar till två?
Är det mot Löten man ska vända kosan eller är marinexpress ett alternativ?
Byta powertrim pump till nyare model VP 290 DP
Re: Byta powertrim pump till nyare model VP 290 DP
Du kan även kolla med https://northwestmarine.se/
Jag vet tyvärr inte mer än att bl.a Lötens säljer en kabelsats för pumpen med nya behållaren.
Sen får man kika i elschemat.
Men vi har ju en kamrat som jag tror kan detta mer exakt
Drevdelar.se = Löten
Har kabelsats som passar
https://drevdelar.se/aq-80-100-200-250- ... x-a-dp-g-2
Fäste för pumpen
https://drevdelar.se/aq-80-100-200-250- ... x-a-dp-g-1
Mailar du Ingemar kan du säkert få ett paketpris på allt du behöver, hälsa från Fjordklubben.
Fäste för pumpen
