Hej 815SEE med VDO djup mätare en VDO mätare för knop
Dessa två är på konstant förutom när jag har brutit strömmen helt har en knapp på panelen som det står instrument på från den går 2 kablar går från den helt röd och en kabel svart och röd hänger bara i luften. Den röda går till tändlåset punkt 30, dessa instrument fick jag igång när jag kopplade alla röda till plus och svarta till minus. Är det så att jag ska koppla dem till röd/svart kabeln istället ?
Kanske finns någon klok människa som har ritat upp elchemat
Dessa två instrument är inte standard på en 815SSE. Fjordklubben har kopplingsschema till båten och även motorn om du behöver.
Kopplingsschema hittar du som betalande medlem under Fjord Manualer i forumet.
