Råd vad man skall titta på vid köp av Fjord 21 Olympic med AQ140A motor
Sjöbusen
Inlägg av Sjöbusen »
Skall nu i veckan titta på en Fjord enligt rubriken. Vad bör man titta extra på?
Saker jag tänkt kolla:
- Kolla avgasröret med kamera för att se så det inte uppstått rost, vilket jag förstått är ett ganska vanligt problem.
- Kolla kompression, bör ligga kring 12 bar, +- 10% mellan cylindrarna
- Varmköra i en kvart o se att den kyler bra, prova köra på högre varv 15-20 sekunder o se att allt funkar bra
- Se så den har kraft o orkar plana ut som den ska
- Kolla så det inte läcker vatten någonstans vid drift
Motorn har fått cirka 300 timmar, motor o drev bytt för 15 år sedan o sen sparsamt använd, cirka en säsong. Sedan stått på land i båtskjul.
Vad som är bytt nyligen: Olja, kondensator, Bälgar, drevet provtryckt, rotor, kondensator, packning i förgasare, filter, propeller.
Vad tycker ni jag borde kolla på som ej är nämnt ovan?
Re: Råd vad man skall titta på vid köp av Fjord 21 Olympic med AQ140A motor
Lite sent svar men drevet är kanske viktigare än motorn. Bälgbyten vatten i oljan (svårt att kolla)
Fulla roderutslag med motorn på tomgång , lyssna efter missljud.
Svårt att kolla rostskador i avgaslimpan utan att lossa anslutningen mot avgasröken, rostskador uppstår oftast i skiljeväggen i ändan på limpan.
Elsystemet bör kollas brukar vara katastrof på gamla båtar.
Batterier och installation.
Akterspegel ? Fukt
Styrarm på drevet insida av motorrum? Rost
Maxvartal och maxfart.
Motorum rent och fritt från olja och vatten.
Finns säkert fler punkter.
