försöker komma fram till vad som är ett första steg gällande mitt problem med powertrim där ena sidan (har dubbla drev) åker ner under färd och stannar på -4.
Vill inte sjösätta båten innan det är fixat och varvet där jag har båten är litar jag inte längre på eftersom de brister i kontakten, de svarar inte på flera dagar eller återkopplar pågående arbeten.
Det jag lyckats få fram som möjliga lösningar är följande.
1. Byta backventil i hydraulpumpen ( Står som möjlig orsak i flera forum) men andra säger att set troligtvis inte är backventil om det inte förekommer läckage vilket det inte gör. Ev. testa en annan pump och utesluta att felet sitter i pumpen.
2, Tätningarna i trimcylinder. Går att byta utan större bekymmer dvs, ett relativt enkelt jobb
3. Trasig trimcylinder som måste bytas.. Detta beskrev en mekaniker på annat varv kunde vara ett mycket komplicerat arbete, t.o.m behövde lyfta ut motorn!!
Tacksam för tips på vad jag ska göra?
Powertrim åker ner 290 DP
Re: Powertrim åker ner 290 DP
Har du de runda trimcylindrarna så går de att byta tätningar i på plats om inte locken sitter för hårt fast, de äldre fyrkantiga har jag inte jobbat med.
1 eller 2 men @Lars Lundbladh kan kanske ge ett mer exakt svar?
Har du fått ordning på trimcylindrarna. Om det inte är luft i systemet så är det troligast backventilerna i pumpen, internläckage i cylindern det kan vara överströmningsventilen i cylindern detta gäller drev utan backhake där grundstötnings säkerheten sitter i backventilen.
Se länk
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/ ... /image.png
Se länk
Tack ska till båten imorgon och testa/inspektera.
Tack för svaren!
Tack för svaren!
