Hej på er.
Jag är ny medlem (1061) och köpte en Fjord 725 SE i höstas och undrar vilken propeller jag skall köpa till båten?
Motor: Volvo V8, 270Hk Drev: Volvo Penta 280 Duoprop
Längd: 24 Fot
Bredd: 2910mm
Vikt: 2400kg
Tillverkningsår: 1982
Bäst hälsningar
Proppeller
Re: Proppeller
Hej och välkommen i klubben!
Om man går efter Pentas rekommendationer borde du hamna på B4/B5, så kolla vad du når för maxvarv på fullgas, varvtalet ska ligga mellan 4200-4600 varv.
- Bilagor
- AQ271_Prop.png (11.04 KiB) Visad 8334 gånger
