hej
jag har satt in två st GM dislar 5,7L 125hk vid 3600
undrar om någon har liknade motorer
vet inte vilka propellar jag ska ha? för att få max knop.
dreven är vp280
dom gamla var AQ170 och hade 15x15 gjorde 22knop vid 4200varv
Propeller till en fjord diplomat
Har du bytt utväxling ? eller är det 1,89:1 som sitter kvar på 280 dreven?
Om du har kvar samma utväxling får du ca 21 knop med 15x17 och ca 24 knop med 15x19.
Möjligen kan prop diameter 16 vara aktuellt då du ökar vrimomentet.
Men egentligen bör utväxlingen minskas till 1,61:1 då får du förmodligen högre fart se på tex. vad en AQAD40 har för data :
http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/2E061 ... 976_en.pdf
1,61:1 med en 15x17 borde ge ca 25 knop om du uppnår max varvtal.
