powertrimpump VP290DP
Noterade i början på veckan att drevet tenderade att "sjunka" vid belastning. Fyllde på med olja vid hemkomst. Någon dag senare vid ny tur började problemet igen. Inget synligt läckage vare sig ute/inne. När problemet återkom i samband med en kortare tur, fortsatte jag turen med fortlöpande korrigeringar under färd. Framme vid målet med avstängd motor upptäcker jag att motorn till pumpen inte går längre. Endast klickningar från resp solenoid/relä vid tryck upp/ner hörs.
1. Var finns ev säkring till drevpumpmotorn ? Om denna utlöst p.g.a överbelastningen av motorn.
2. Kan jag dela på pumpen för att få bort ev skit i ventiler m.m.
3. L.L har vid något tillfälle trott att det går att modifiera en merc pump till Volvo (billigare)
Tack så länge.
Jag vill bara berätta att jag hittade en gubbe på en båt vid Söder mälarstrand, Belux AB. Han renoverade pumpen för ca 2000:- och den har funkat utmärkt hela sommaren. :D :D :D
