B-20 motor i fjord 21
fjordmotor
Inlägg av fjordmotor »
Er der nogen der kender noget til, hvor hurtigt en fjord 21 weekender kan sejle med en B-20/aq140 motor ? Er der nogen økonomisk fordel ved at skifte fra aq 170 til aq 140 ? Er der nogen der har erfaring med at skifte ? eller er det meget mærkeligt at gå den vej ?
Mvh. Svend
Jag skulle inte rekommendera en mindre motor än AQ170 eller möjligen AQ151 i en Weekender. En motor med vridmoment och över 150 hk behövs på denna båt även om jag vet att vissa åker om kring med B20 i äldre Holliday , men det är som sagt inget att rekommendera då båten blir svår att få upp i plan samt även att motorn blir hårt belast och lätt haverar.
Bäst går båten med en bensin V6 eller V8 även om AQ170 kan ge båten fart upp till ca 30 knop.
fjordmotor
Hej Lars
Tak for dit svar. Så tror jeg nok jeg vil bruge AQ170.
Mvh. Svend
