Hej, är det någon som har erfarenhet av om man byter motorfästen till nya att vibrationer på lågfart minskar.
Jag har dubbelmontage av AQ 205 i en Dolphin 900 och vill förtså vad jag kan göra för att få en gång med mindre vibrationer på lågfart.
Tacksam om det är någon som har erfarenheter.
Norsken
Motorvibrationer i skrovet
Hur står det tilll med dreven ? Jag antar du har 280 eller 290 drev ?
Har du i så fall kollat gummiringarna runt struten i skölden. Har du dreven nere så lossa klämringen och byt den yttre åtminstone det finns med olika hårdhet. Har du samtidigt kollat drivknutarna samt mellanaxel lagren ? Det är kanske inte är säkert att vibrationerna kommer ifrån motorerna.
Se nummer 67 och 68 på bilden
Hej igen!
Fjordklubben har rabatt på http://www.drevdelar.se där finns gummiringar och knutkors samt lager att köpa.
Kan vara bra att veta.
