Byte av motor
Jan-Åke
Byte av motor
Inlägg av Jan-Åke »
Hej på er.
Har skickat denna fråga tidigare och någon har svarat men något har inte fungerat så nu provar jag igen.
Har en Fjord 21 Holliday med drivlina 130/280. Har kommit över helrenoverad AQ 170 med ett helt nytt Martecsystem så nu skall det bytas motor.Vid detta byte måsta jag bygga en förstärkning för 170:ans motorbalk och motorfäste. Kan någon ge mej en beskrivning på hur man bygger upp en dylik, dvs vilket material i botten, tjocklek på glasfiber/hur många lager samt vilket materal att gjuta in i detta för att fästa själva motorbalken. Du eller de som svarade innan vänligen prova en gång till, jag behöver lite hjälp med detta.
Börjar planera för vinterjobbet
Tackar på förhand
Jan-Åke
Jag hade en AQ170 orginal montrad i min 21 Weekender. Främre motorbalken bestod av en träblak (förmdoligen i furu) den var inplastad mellan de längdsgående skrovförstyvningarna. Motorns orginal balk var sedan skruvad mot den inplastade balken. Vill du ha Volvo´s orignal monterings beskrivning för AQ170 kan du maila mig på lars.lundbladh@fjordclub.com .
MVH
