Propeller Fjord Olympic 21 fot 1974
Roger Ivarsson
Inlägg av Roger Ivarsson »
Hej Jag undrar om någon har lite tips om propellerstorlek.Min båt har en motor på130 häst och ett 250 drev, den varvar cirka 2500 och går i cirka 17 knop, planar ej. propellern som sitter på båten är en 15 tum x14, tänkte ev byta till en 15x13.
Tacksam för tips mvh Roger.
Har du 17 knop vid 2500 rpm och en B20 med 250 drev ? 2500 rpm borde inte ge mer än ca 10 knop med 250 drev utväxling 2,15:1 (standard till AQ130/B20) och en 15x14.
15x14 är en ovanlig propeller och finns inte i Volvo´s standard sortiment 15x15 men du kanske vänt på siffrorna och har en 14x15 dvs. 14 i diameter och 15 i stigning även detta ger lägre fart än 17 knop vid 2500 rpm.
Du bör inte byta till mindre diameter än 14 tum stigningen 15 tum borde var lagom för din båt , den bör då ge ca 23 knop vid maxvarvtal 5100 rpm.
Har du mätt fart med GPS ?
