Drivaxel och Lager demontering i skölden DPA 290
Norsken
Inlägg av Norsken »
Hej har en fråga som jag vill ha hjälp med att få svar på då våren närmar sig,
Min Dolphin har motorer AQ 205 1989 med DP A 290 drev.
Jag har funderingar på att byta lager i skölden på min DPA 290. Har oljud i driften på ena motorn efter vatten i damasken. Jag har fyllt på med fett som ser bra ut från utsidan.
Är det någon som vet om det går att ta ut båda lageren samt axeln från utsidan utan att demontera motorn ?
Norsken
Jag föreslår att du konsulterar drevia.se på deras frågeforum. De svarar alltid mycket vederhäftigt. Sedan får du stå ut med att de erbjuder sig att sälja delarna för jobbet till dig.
Jag tänkte ifall Lasse ville ha lite avlastning på svarandet :wink:
Här kommer i alla fall en direktlänk http://kunder.olzzon.com/cgi-bin/index_1101.cgi
Drev är ju lite av min specialitet så jag svarar gärna.
Det skall gå att demontera axeln och byta det främre kullagret nr 84 på bilden (nära mitten) till mellanaxel i skölden utan att demontera motorn. Man behöver dock en special avdragare. Jag har tillverkat en men det beror på axeldimension om den fungerar. (Hör av dig)
Bakre lagret går inte att byta men främre lagret slits mest. MMS i Västerås kan eventuellt även hjälpa dig med detta. http://www.mmsab.se/index.htm
Norsken
Inlägg av Norsken »
Hej Lars och Dolphin 900.
Tack för informationen, jag kan förstå att det bakre inte går att byta när jag ser på spränskissen hur axeln och låsringarna sitter. Bra att du ger tips om Västerås företaget MMS.
Jag skall besöka dem, det passar bra för mig som bor i Västerås.
Norsken
Misstänkte att MMS skulle passa dig då jag kollade i medlemsförteckningen var du bodde :lol:
Om du har problem , hör av dig.
