Har just reggat mig på detta forum för att jag köpte en Fjord 21 Holliday från 1976 i går, med en motor bytt 1999, men vad sitter det för motor i den? Det står Goodwrench 350 på ventilkåporna. Hjälp mig identifiera modell & typ samt antal hkr så blir jag toppenglad:
Jag vill gärna veta maxfarten på båten om nån av er kanske har koll på det också, ja jag tar gärna emot all typ av fakta & data på min nya "kvinna", tack
Motorn är en GM Goodwrench = ersättningsmotor (longblock) för en Volvo Penta troligen AQ260 (man ser det på limpo och knän som är Volvo Penta.
Det är inte en OMC , däremot har OMC och Volvo Penta samt Mercrusier använt GM motorer länge. Motorn är en "smallblock" GM/Chevrolet troligen
350CUI/5,7liter det brukar stå på motorn. Till denna motor passar Volvo Penta reservdelar eller ersättningsdelar från tex. Hansen Racing.
Vad har du för drev ?
/Lars Lundbladh
Lars Lundbladh skrev:Motorn är en GM Goodwrench = ersättningsmotor (longblock) för en Volvo Penta troligen AQ260
Säger du det Lars, nu blir jag fundersam? Säljaren sa till mig att det är OMC 350 AQ 260 med 260 hkr Men det spelar kanske ingen större roll, så länge den funkar och ger de 260 hkr jag blivit lovad att den ska ha. Bra och veta
Hansen Racing har delar till den i alla fall...
Till en OMC V8 sitter det ett Cobra eller möjligen ett Volvo SX drev.
OMC dreven brukar det vara problem med men nu har du ett Volvo 280 drev så det bör inte vara några problem. 280 drevet brukar fungera bra om man sköter om dem. Bälgbyte osv.
OMC drev köptes av Volvo i slutet av 80 talet , Volvos SX drev ser till det yttre ut som OMC´s sista generation drev skillnaden är att innamätet är Volvo konstruerat.
AQ 260 står för Aquamatic = Volvo 260hk AQ är en Volvo beteckning.
Som jag ser på bilden är det en Volvo Installation du har inte OMC.
MVH
Det kan det vara, drevet heter då 280 PT på drevet sitter det inte bara en elmotor utan det måste även finnas en hydraulpump.
280 PT dreven är inte så vanliga. Oftast sitter det två hydralkolvar på utsidan så kallde "elefantöron".
