Beregning av fart
boolle
Beregning av fart
Inlägg av boolle »
Hei
Jeg har en FjordCruiser/SelCruiser (ca. årsmodell 1975) 27 fot som jeg nå har satt inn en nyoverhalt motor VP TAMD 41 - 200 hk
Pga endring i forsikring må jeg oppgi fart med den "nye" motoren - kan noen der ute hjelpe meg med beregning av fart?
Gear: utveksling 1,54
Motor: Maks 3800 rpm
Vekt: ca 3500 kg
Propell: Radick OTB7R - dia. 42 cm (16,5 tommer) - 4 blader.
Jag skulle behöva stigningen på propellern för att kunna räkna ut detta.
En gissning/beräkning är att ca 12 tum stigning skulle ge ungefär 20 knop. Men jag måste veta din stigning annars går det inte att räkna.
boolle
Inlägg av boolle »
Hei Lars
Tusen takk for rask respond. [:)]
Jeg vet ikke stigningen på propellen, står det stemplet på den? Jeg har ingen mulighet til å sjekke dette før 24.10.04.
Med den gamle motoren (en Mercedes med 130 hk) har jeg følgende opplysninger:
Jeg hadde samme gear og propell på den motoren.
Maks turtall var 1700 rpm
Maks fart 16 knop
Jeg vet ikke om det kan hjelpe.
MVH
Ståle
Har du monterat en ny växellåda? Om du höjer varvtalet 2100 rpm måste du antingen ändra utväxling eller byta propeller. Du har nog rätt så hög propellerstigning för att kunna komma upp i 16 knop vid 1700 och 1,54:1 i utväxling ? Har du samma utväxling ? Om inte skulle det vara intressant att veta din föregående utväxling då kan man uppskatta propellerstigning. Är farten mätt med GPS?
boolle
Inlägg av boolle »
Hei igjen Lars
Har du monterat en ny växellåda? Nei, samme.
Har du samma utväxling? Ja
Är farten mätt med GPS? Ja
MVH
Ståle
boolle
Inlägg av boolle »
Hei igjen Lars
Nå har jeg funnet flere opplysninger:
Stigning er: 17 / 14
Dypgående er: 55 cm
Lengde vannlinje: 850 cm
Bredde vannlinje: 234 cm
Når det gjelder tidligere oppgitt turtall på den gamle motoren (1750 rpm) er jeg usikker på om det er rett, den var målt på dynamo.
MVH
Ståle Strømmen
