Hur rengöra aluminium från oxid och ingrodd smuts?
Hallå!
Nu är jag igång med renoveringen av mina powertrimkolvar. Jag har kommit så långt att jag lyckats skruva av ena kolvens gavel (jag har den gamla fyrkantiga modellen) efter lite värme, lite 5-56 och en hel del muskelkraft.
Med största sannolikhet är dessa kolvar ganska gamla och de har nog aldrig varit isärplockade vilket gjort att allt är ganska skitigt och den vita döden (aluminiumoxiden) har fått fäste här och där.
Mitt mål med detta jobb är att rengöra allt till 100%, byta alla packningar, spackla de skador som finns på utsidan (insidan ser väldigt bra ut, åtminstone i den kolv jag öppnat) och sedan lacka upp kolvarna så att de ser ut som nya.
Frågan jag har nu är hur jag ska göra rent aluminiumet. Jag har förstått att man inte ska använda stålborste på grund av att de lämnar efter sig mikroskopiska partiklar järn vilka stannar kvar och börjar rosta med tiden. Först och främst är det gängorna jag klurar över eftersom de andra ytorna går att slipa med våtslippapper. Det är två olika gängor, först är det de stora invändiga och utvändiga gängorna som håller gavlarna mot själva cylinderröret och sen är det de invändiga gängorna för hydraulrören som måste fräschas upp.
Hur ska jag göra för att det ska bli så bra som möjligt?
Re: Hur rengöra aluminium från oxid och ingrodd smuts?
Finns det ingen borste med aluminiumstrån, då borde man ju inte smitta" med järn?
//Per Engman
Medlemsnr: 273
Fjord Weekender 30 -74
Medlemsnr: 273
Det har jag aldrig sett någon aluminumborste. Ett av mina absoluta favoritverktyg när det gäller rengöring är glasfiberborste! Fantastiskt effektiv men samtidigt skonsam mot underlaget. Problemet är bara att det är ett finmekaniskt verktyg, i form av en penna, som är mest för att rengöra kontaktytor och kretskort.
Att rengöra två PT-kolvar är nog inte riktigt realistiskt...
Nu har jag laddat upp lite bilder så jag kan visa hur den stora gängan ser ut:
Det är alltså detta jag vill göra rent. Som synes är det en hel del oxid och annat gunk i gängorna. Detta måste bli superrent för att ihopmonteringen ska bli perfekt. Glaskuleblästring hade givetvis varit det optimala men hur många som bor i lägenhet har tillgång till ett blästerskåp?!
Jag kommer använda Permatex Aviation #3 i alla gängor för att få ett helt vattentätt förband så ingen ny oxid ska kunna uppstå samt för att det ska vara enkelt att få isär grejerna i framtiden.
Hej Paxman!
Du kan testa "start gas" jag har ibland använt det och blivit förvånad hur bra det löser.
Det är ju inte gjort för rengörning men har funkat bra när jag gått bet med andra medel.
/Hsun
/Hsun
Startgas säger du? Ja det kan jag ju testa...har aldrig tänkt på det som rengöringsmedel. Det är väl till stor del eter?
Kanske denna typ av borste kan vara bra till detta och annat?
http://www.pct-systems.com/product.html/nylonborste
//Per Engman
Medlemsnr: 273
Medlemsnr: 273
Fast jag tror det där är nån typ av avloppsrens, men det fins liknande mer täta nylonborstar, hittar bara inget vettigt just nu..
//Per Engman
Medlemsnr: 273
Medlemsnr: 273
Hansen racing hade ett kitt:
//Per Engman
Medlemsnr: 273
Medlemsnr: 273
Avloppsrensaren tror jag är alldeles för mjuk. Oxiden sitter hårt! Det är som cement och använder jag en kniv (mycket försiktigt) så sprätter det iväg.
Den typen av borstar har jag...tror jag köpte dem på Classe, men med dem har vi ju fortfarande problematiken med att de lämnar mikroskopiska partiklar efter sig...
Hansen har en del smarta och prisvärda prylar i sin toolskatalog:
Tyvärr är vissa saker av sämre kvalitet, men mkt är användbart och billigt.
//Per Engman
Medlemsnr: 273
Medlemsnr: 273
Paxman skrev:Avloppsrensaren tror jag är alldeles för mjuk. Oxiden sitter hårt! Det är som cement och använder jag en kniv (mycket försiktigt) så sprätter det iväg.
Oki, kan ju gå om man har tillgång till en glasbläster?
//Per Engman
Medlemsnr: 273
Medlemsnr: 273
Så, nu fick jag till länken.Nbottning skrev:Hansen har en del smarta och prisvärda prylar i sin toolskatalog:
http://viewer.zmags.com/publication/8df ... 8dfddc6f/1
//Per Engman
Medlemsnr: 273
Medlemsnr: 273
Du kan använda roterande stålborste från Biltema med mjuka borst, fungerar bra även på aluminium, tvätta efter.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-o ... ste-19211/
Deras roterande nylon borste tar hårdare inget jag rekommenderar för gängorna men för andra ytor fungerar den föredrar den mjuka stålborsten.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-o ... ell-19289/
Annars har maskiner av typen Dremel otroligt bra plast och stålborstar som jag använder för att göra ren gängor och annat med.
http://www.conrad.se/10-DELARS-RUNDBORS ... 11_1511040
Japp så är det, blir avfettat och klart.Paxman skrev:Startgas säger du? Ja det kan jag ju testa...har aldrig tänkt på det som rengöringsmedel. Det är väl till stor del eter?
En lösning bland flera förslag
/Hsun
