Köp av båt!
Larssa
Köp av båt!
Inlägg av Larssa »
Jag letar hjälp inför köp av min första motorbåt och behöver råd från er med erfarenhet :)
Man vill ju ha allt så frågan är var kompromissen kommer in. Bor i Stockholm och vill kunna njuta av skärgården - har ingen båtplats än så man får väl ta det som erbjuds och det kan därmed bli en viss transportsträcka, under 100,000 kr, ok övernattning för två personer en natt eller två (jag är 1,84 cm), eftersom det är en förstabåt så inget som är omöjligt att bli av med om man vill annat efter en sommar, en marschfart på 30+ och att den ska kunna ta lite sjö. Snöade totalt in på Fjordlingen direkt då den verkade vara en bra kompromiss av det jag är ute efter just nu, men har börjat fundera på om det kanske är smartare att välja en större, framför allt för att kunna sova över lite mer bekvämt. Har börjat titta på tex Fjord Wing, Fjord 21, etc. och sen blev jag bara förvirrad.
Har lagt ner otaliga timmar på att söka kunskap i det som redan skrivits, men trådarna är gamla och vill ha möjligheten att fråga mer!
Re: Köp av båt!
Hej !
Fjord 21 DC, HT och Weekender bygger på samma skrov med en V6 eller V8 får du prestanda som du eftersöker. Dessa båtar är betydligt mer sjödugliga än 19 Wing och Fjordling man bör kunna hitta dessa för runt 100 000 kr. Leta gärna efter en med en bra motor gärna lite nyare modell Tänk på att motorn är det viktigaste på en motorbåt. Steget över är 24 Weekender men då får du öka din budget.
Fråga på..... :)
Larssa
Re: Köp av båt!
Inlägg av Larssa »
Hej Lars och tack för snabbt svar!
Så du ratar Fjordlingen direkt? Har som sagt precis börjat titta på lite större båt, var/delvis är inne på en mindre
båt som förstabåt, gärna utombordare för att få ned vikt och förbrukning och möjligen pris (eller nyare motor),
gör ju inget som man inte maxar budget heller. Möjligen också få en lite mer lekfull båt? Ofta i den prisklassen
jag tittar på är det äldre motorer, vissa ”renoverade”, men det är ju fortfarande en gammal motor?
Hur ser bränsleekonomin ut för en Fjord 21 och V6? Vad kan man förvänta sig för förbrukning i marschfart med en
V6 och vad kan maxfarten landa? Kom in på just Fjord 21 genom en med utombordare som ligger på blocket just
nu, har aldrig sett eller hört talas om dem tidigare, vet du något om dom?
Hälsningar
Lars
Hsun
Re: Köp av båt!
Inlägg av Hsun »
Jag har en Fjord 21 DC som jag köpte i fjol höst så det är min första säsong nu.
Har bara kört ca 150 distans hittills, det sitter en V8 på ca 220 hp som ger en marschfart på 28 knop 3400 rpm och den toppar 32 vid 4000 rpm. Jag skulle förmodligen höja både marschfart och toppfart med en mindre propeller då motorn får varva max 4600 rpm, jag uppskattar att den drar ca 1,5 l/d. Mitt val blev en Dc 21 då jag mest har dagsturer men möjligheten finns att sova över för 2 pers i förpiken, möjlighet finns för den som inte är längre än 170 cm att sova under kapell på aktersoffan.
Bra med stuvutrymmen under durkarna, där jag har en "nödtoa" som funkar när man sover över. Fjorden är välbyggd och stadig och finns med fler olika överbyggnader och känns som en bra instegsbåt. Väntar du till hösten så sjunker priserna minst 20 000:-
Lycka till med ditt val.
Hsun
Fjord 21 DC -76
VP V8 - 290DP
Medlem 316.
Re: Köp av båt!
Hej igen,
Jag ratar inte Fjordlingen, den är fantastisk i sin klass men det är mer än dagstursbåt , visst kan man sova över i en HT båt men inte särskilt bekvämt ingen toalett mm. Utombordare är säkert bra men oftast stöldbegärligt och medför högre försäkringspremie.
Är det den här båten du menar :
http://www.blocket.se/vastmanland/Fjord ... ?ca=11&w=3
En ombyggd Fjordling 21 med utombordare Linge konstruerat skrov samma som Fjord Olympic.
Swagger
Re: Köp av båt!
Inlägg av Swagger »
Hej Larssa,
Hade precis samma tänk som du (nästan lika lång 183 cm) men en budget på 70.000:- och lade ner otaliga timmar, sökte kunskap samt frågade vänner om råd & tips. Var helt inne på Fjordling 17 HT men började sedan fundera på 18 och 21 HT, blev till slut en 17 HT med 90hk Yamaha :)
Har inte hunnit vara ut så mycket (köptes för 2 veckor sedan) men hitintills är vi nöjda!
Går fint i sjön och 30+ knop, sen har den ju grymt snygga linjer :D
Fjordling 17 HT
http://www.blocket.se/stockholm/Fjordli ... 2.htm?aw=1
En bit över din budget men det kanske finns det prutmån?
http://www.blocket.se/stockholm/Fjordli ... 4.htm?aw=1
http://www.blocket.se/stockholm/Fjordli ... 9.htm?aw=1
Ovan 3 är med inombordare:
http://www.blocket.se/stockholm/Fjordli ... 1.htm?aw=1
http://www.blocket.se/boden/Fjordling_1 ... 2.htm?aw=1 Denna fina finns i Boden, lägg till 10.000:- för transportkostnader.
Fjordling18 HT Med 18 fotaren slipper man fundera på blött skum från tunnelskruvarna då tunneln är integrerad.
http://www.blocket.se/sodermanland/Fjor ... 9.htm?aw=1
http://www.blocket.se/stockholm/Fjordli ... 7.htm?aw=1
Ford 21 HT
http://www.blocket.se/stockholm/Fjord_H ... 9.htm?aw=1
http://www.blocket.se/stockholm/Fin_Fjo ... 1.htm?aw=1
http://www.blocket.se/stockholm/Fjord_H ... 2.htm?aw=1
http://www.blocket.se/stockholm/Fjord_2 ... 1.htm?aw=1
Lycka till med båtköpet Lars. :)
Swagger
Fjordling 17 HT
Larssa
Re: Köp av båt!
Inlägg av Larssa »
Tack för alla svar och att ni tar er tid!
Hsun, låter som att du har hittat båten för dig :) Hade du kört mycket i samma storlek tidigare? Tanken slog mig att 21 HT kanske är lite stort att börja med om man inte är så van att ratta motorbåtar (är seglare, motorbåt har främst bestått av att ta över ratten på sjön eller vara hopp-i-land-kalle).
Lars, kanske var lite hård i mitt ordval, du tog inte med det som ett alternativ och var nyfiken på vad det berodde på. Då jag inte haft egen motorbåt tidigare har jag inte riktigt gått i dom här funderingarna heller och det är mycket att fundera på och ta in! Angående utombordare har jag tänkt på stöldrisken och det är absolut något att ta hänsyn till. Precis det var den jag syftade på (din länk till blocket), ombyggnation - så då är det inte man kan förvänta sig se mycket av, tyckte att den såg riktigt fin ut!
Swagger, riktigt kul att höra att du är nöjd med ditt båtköp!! Stort tack för bra svar och toppentips över PM!
Hsun
Re: Köp av båt!
Inlägg av Hsun »
Larssa!
Jo jag hade en 22 fots motorbåt förut som jag sålde 1990 och köpte en HT båt 5,30.
Visst är det skillnad att gå från 5 meters båt och upp till 6,5 meter.
Man behöver lite mer utrymme tills man lär känna båten manöver förmåga i olika lägen.
Samtidigt tycker jag att det är bra "bett" när man håller på och manöverera gasa till lite :D så får du stopp på båten.
Är du seglare och van storleken på båt så är det inga problem att gå på 21 fotare för dig.
Du får agera spekulant och ut och provköra några innan du bestämmer dig 8)
/Hsun
Fjord 21 DC -76
VP V8 - 290DP
Medlem 316.
